zhaolinli1986 2010-07-02 14:51:43 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 3359查看 4回答
四棱錐臺形獨立基礎帶柱柱子部分的鋼筋在廣聯達鋼筋抽量中是如何畫的
獨立基礎的分布鋼筋已經畫了,但是獨立基礎帶動柱子那部分鋼筋是如何畫的
你的意思是柱子在獨立基礎中的插筋是怎么實現的,對吧,你只要將柱構件繪制上,底標高與獨立基礎底標高一致,軟件會自動計算這部分柱在獨立基礎中的插筋的 這部分鋼筋不是繪制上的,你只要將柱構件繪制上與基礎構件有相交即可,軟件會識別柱構件,并計算在獨立基礎中的插筋和箍筋構造鋼筋的 如果這個柱子很短,上面沒有柱子了,定義柱子時候將柱構件屬性中的插筋構造選項設置為縱筋錨固。所有縱筋前面加上“#”皆可實現設計要求
2010-07-02 14:53:54
這中如果是短柱的話,,新版軟件是有單獨這樣的處理的構件的。。但是如果是通柱的話 就是不用設置的。。軟件是能自己計算的。前提是你把柱子的標高設置正確。。把柱子在基礎中的箍筋倒數設置正確。。
2010-07-02 14:54:35
就用柱布置在獨立基礎上面,這樣柱的底部識別的是獨立基礎的底標高。 “四棱錐臺形基礎底標3.4m 四棱錐臺形基礎帶來一部分柱子標高-1m 上面再有框柱 我用鋼筋2009不知道咋畫獨立基礎里垂直的鋼筋了”這樣的話,你選擇“新建參數化獨立基礎單元”設置,但帶柱這段鋼筋要在“其它鋼筋”中編輯。 “你好,關鍵是我現在不會在其他鋼筋里面編輯了,麻煩你再給我說一下,謝謝”請看圖片,希望能夠起到作用。
2010-07-02 14:54:40
你只要把獨立基礎畫好,然后柱子畫到獨立基礎頂面就可以了,軟件計算柱鋼筋時默認加上基礎的高度
2010-07-02 15:01:15
