muzi 2011-12-02 10:03:08 | 遼寧省 其他專業 | 1690查看 2回答
剪力墻在基礎里的鋼筋設置
圖紙標注剪力墻在筏板基礎內設置3根拉筋,請問這3根拉筋能不能在剪力墻的節點設置里體現出來,比如: 基礎內剪力墻水平筋排數量 我設置是3排 。是不是剪力墻在基礎內有3排水平筋 就應該有3根拉筋呢? 還是這3根拉筋只能在單構件里輸入。 注:基礎為筏板基礎,板厚700 ,剪力墻的拉筋為c8400*400。問題補充:軟件是2009鋼筋
拉筋在基礎內是不計算,如果設計有要求,就可以在其它鋼筋中編輯。 “在實際施工時 剪力墻在基礎里的3道水平鋼筋配嗎”實際施工是沒有布置拉筋,基礎縱筋一般是與筏板鋼筋或基礎梁鋼筋,固定在一起。 “不布置拉筋 是不是剪力墻在基礎里的3道水平鋼筋也就不設了是這樣嗎”是沒有的。 “謝謝了”不客氣,只要認為合適,就記住采納哦。
2011-12-02 10:08:42
剪力墻在基礎里有2套水平筋,在計算設置里可以改為3根水平筋
2011-12-02 15:40:54
