hukou 2009-09-27 08:08:17 | 遼寧省 其他專業(yè) | 627查看 4回答
請教剪力墻鋼筋如何設置
在鋼筋10.0里,此圖里面的上面錨入700mm在哪里設置,下面1400在哪里設置,還有下面的縱筋不一邊長如何區(qū)別,在編輯里修改,下面的縱向短筋怎么區(qū)別設置,請高手指教問題補充:謝謝!“我很好學”的詳細回答,還有個問題就是,我的剪力墻斷面有很多,錨入的長度都不一樣,在計算設置里設置了,其它的斷面怎么辦哪?
已采納1、下面的彎折(1400+300-保護層)可以在計算設置--剪力墻--剪力墻基礎插筋彎折長度中輸入,不過只能按一種設置,另一種在編輯鋼筋中修改;如果內外縱筋直徑、間距都相同,也可以設置成平均數(shù),鋼筋量會有出入,但不會太大 2、上面的彎折可以在計算設置--節(jié)點設置--剪力墻--垂直筋頂層錨固節(jié)點中,選擇節(jié)點二,輸入長度,如圖: 3、下面的縱向短筋在剪力墻屬性--其他屬性--其他鋼筋中輸入
2009-09-27 08:23:08
屬性 的其他屬性中 調整錨固值 直接設置錨固的長度即可
2009-09-27 08:10:02
可以在工程前面的計算設置中調整。
2009-09-27 08:17:36
上下的錨固,點“其他屬性”進入,輸入; 下面的縱向短筋,在“計算設置”里輸入,或修改。
2009-09-27 08:22:24
