su****@163.com 2008-05-31 21:23:03 | 遼寧省 其他專業 | 651查看 10回答
框剪結構 在鋼筋圖形里 剪力墻中間是填充墻 填充墻
框剪結構 在鋼筋圖形里 剪力墻中間是填充墻 填充墻上的框架梁鋼筋是與剪力墻筋滿足錨固 還是深入構造柱支座?
(10)
已采納框剪結構 在鋼筋圖形里 剪力墻中間是填充墻 填充墻上的框架梁鋼筋是與剪力墻筋滿足錨固 還是深入構造柱支座? 答;在框剪結構中,在鋼筋軟件中,剪力墻中間的填充墻上的框架梁鋼筋縱筋是伸入支座柱中的。你看一框梁梁的計算規則或03G101-1平表法。
2008-05-31 21:36:33
建議你看一下平法03G01說明就可以了那里有很詳細的說明
2008-05-31 22:44:29
填充墻上的框架梁鋼筋是與剪力墻筋滿足錨固的,因為框架梁是與剪力墻一起整澆的,它不是以構造柱為支撐點的
2008-05-31 23:47:45
在框剪結構中,在鋼筋軟件中,剪力墻中間的填充墻上連梁梁鋼筋縱筋是伸入支座柱中的。你看一連梁的計算規則或03G101-1平法圖集的第51頁,一般圖紙都有標注的錨固為LIE,或不小于600mm。
2008-06-01 07:42:27
是深入到支座的,但不是以構造柱為支點的
2008-06-01 09:03:39
這個問題是很多人都能遇到的,其實只要認真的看一下03G101圖集就知道它是按深入支座來計算的。
2008-06-01 10:58:41
是深入支座的,建議你看看03G101圖集那上面有說明的
2008-05-31 21:25:19
首先要說明:框剪結構中的框架梁不是以構造柱為支座的。 框架梁上部鋼筋錨固長度: 當hc-保護層(直錨長度)>LaE時,取Max(LaE ,0.5hc+5d) 當hc-保護層(直錨長度) ≤ LaE時,取Max(LaE ,0.4LaE+15d) 框架梁下部鋼筋錨固長度: 端支座錨固長度為:Max {LaE,0.5Hc+5d } 中間支座錨固長度為:Max {LaE,0.5Hc+5d }(抗震) 連梁、暗梁: 中間支座: 當柱寬(或墻寬)-保護層≥Lae時,錨固=Max {Lae(La);≥600}; 當柱寬(或墻寬)-保護層
2008-05-31 21:46:50
看看03G101中的節點,我給你截圖了,你可以到網絡上下載該圖籍 第二圖圍我給你截的圖計號2008-05-31 22:00:40
是深入柱支座的參見相關平法說明2008-05-31 22:20:23
