lyxy 2008-07-01 14:09:41 | 遼寧省 其他專業 | 667查看 7回答
剪力墻垂直筋在基礎內的錨固在工程設置里怎么不讓改?
剪力墻垂直筋在基礎內的錨固在工程設置里怎么不讓改?問題補充:感謝玉龍的回答!我的剪力墻只有一層,若垂直筋在底板內的錨固修改了,上面的錨固也變了,我只想修改在基礎層的錨固。
(7)
首先你看看在屬性里面 下面有個 其它屬性 點開窗口 點第二個欄目 出現下圖1,有此可以看出插筋,你選擇傳統的節點二 或 節點四 然后按照二圖 在屬性最底下的 欄目里面 修改錨固長度 改為 42d(d是你的鋼筋直徑)計算出來的數值,這樣就改好了
2008-07-01 18:56:01
剪力墻垂直筋在基礎內的錨固在工程設置里可以修改.
2008-07-01 14:11:49
改了之后再鎖定構件,
2008-07-01 14:19:34
你將工程關閉后,再打開試試,應該可以改
2008-07-01 14:19:43
可以修改的,你再慢慢的試試。
2008-07-01 14:21:01
剪力墻垂直筋在基礎內的錨固在工程設置里怎么不讓改? 答:你點擊工程設置中的計算設計,點擊剪力墻的節點設置,點擊垂直筋插筋節點,然后點擊插筋節點2一欄中的按紐,在彈出的選擇節點構造圖中選擇符合你圖紙要求的一種即可。
2008-07-01 15:32:19
2008-07-02 08:12:04
