胡 2011-12-01 15:37:13 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 808查看 4回答
剪力墻暗柱標高不一樣
我的工程是住宅樓,標準層有13層,但是剪力墻暗柱的鋼筋有的是4層以上和以下不一樣,有的是5層以上和以下不一樣,還有的是八層以上和以下不一樣,在2009中,我該怎樣定義,是根據柱表里信息改標高呢,還是讓軟件自動默認標高?
已采納根據柱表里信息改標高;
2011-12-01 15:44:33
我的工程是住宅樓,標準層有13層,但是剪力墻暗柱的鋼筋有的是4層以上和以下不一樣,有的是5層以上和以下不一樣,還有的是八層以上和以下不一樣,在2009中,我該怎樣定義,是根據柱表里信息改標高呢,還是讓軟件自動默認標高?你好:默認以后修改標高
2011-12-01 15:41:18
你好,應該按照圖紙定義樓層高度即可
2011-12-01 15:39:19
你好!最好你按圖紙的標高來修改!比如一層的暗柱可以用F3——批量選擇建!這樣即快又準確!
2011-12-01 15:44:42
