聽風 2011-05-25 20:58:39 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1720查看 4回答
剪力墻結(jié)構(gòu)的填充墻和剪力墻厚度不一樣時應(yīng)該怎樣畫
剪力墻結(jié)構(gòu)的填充墻和剪力墻厚度不一樣時應(yīng)該怎樣畫問題補充:鋼筋2009,比如是在300厚的剪力墻上畫200厚的填充墻,剩下100厚還是剪力墻,如何去掉
厚度不一樣很正常,你把CAD導入看看填充墻是如何和剪力墻接觸的,然后調(diào)整就是了
2011-05-25 21:55:23
剪力墻結(jié)構(gòu)的填充墻和剪力墻厚度不一樣時應(yīng)該怎樣畫 你好:按照軸線畫,如剪力墻是200厚,加氣塊是190厚,一邊差5個毫米,以后在粉刷時調(diào)整
2011-05-26 08:45:32
填充墻按剪力墻中心線布置,抹灰時調(diào)整。抹灰時一般要先簽證
2011-05-26 09:12:06
尊敬的用戶!您好! 按照軸線畫,如剪力墻是200厚,加氣塊是190厚,一邊差5個毫米,以后在粉刷時調(diào)整
2011-05-28 15:41:35
