xcxgd 2010-04-04 15:03:56 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1332查看 5回答
首層標高不一樣,怎么畫
首層有三個單元,標高分別不一樣,怎么畫
已采納首層有三個單元,標高分別不一樣,怎么畫。 畫的方法:一是按照三個單元中的層高最高的一個單元去定義首層層高。然后在布置構件后在構件“屬性”里面修改構件標高。 二是建立軸網時,把三個單元分成三個區域建立,然后再合并軸網,在定義畫圖時可在三個軸網中分別定義不同的層高,就可根據圖紙的要求把砼構件,按各自所處的位置分別畫上。
2010-04-05 05:02:06
三個標高都不一樣的話,請這樣來做 1.把所有層建成標高最高的; 2.選中每個單元的柱子,在構建屬性中修改柱頂標高和柱低標高即可完成
2010-04-04 15:17:29
如果層高是一樣的,并且單元之間有沉降縫的話,可以將它們按一個統一的標高來畫。 如果是層高不一樣,或都單元之間沒有沉降縫的話,就要按中間的標高來定義樓層,比這個單元低的和高的單元,可以通過調整構件標高的辦法,達到設計標高。
2010-04-04 15:07:02
先在構件屬性里面改一下標高,然后可以分層畫。
2010-04-04 19:39:33
在樓層設置里按一個單元的標高定義,其他兩個單元只能自己修改。
2010-04-05 11:26:54
