re****@163.com 2011-12-01 09:28:58 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 426查看 9回答
很弱弱的一個問題 大家來幫我下~~~~~~
大家幫我看看 這個暗梁在輸入的時候 是不是三肢箍?
(9)
不是,還是2肢箍,輸入側面筋后就有拉筋了。
2011-12-01 09:31:01
這個暗梁是兩肢箍筋,中間的拉筋是暗梁側面鋼筋的拉筋。
2011-12-01 09:32:13
地瓜LOVE土豆說的沒錯,而且有圖。你就按那個設置吧
2011-12-01 10:05:30
這是2肢箍,中間的拉筋是暗梁側面鋼筋的拉筋,具體輸入如下
2011-12-01 09:38:56
這是個兩肢箍,中間的那根是拉筋,不是箍筋,梁里面一般不會有三肢箍的,應該是四肢箍,一般柱里面會有三肢箍
2011-12-01 09:57:31
是2支箍,中間只是水平拉筋。
2011-12-01 11:07:39
是兩肢箍 在定義界面輸入側面2C16鋼筋后 再輸入C8@400拉筋
2011-12-01 10:45:47
你在屬性編輯里——其它屬性——側面縱筋
2011-12-01 11:38:03
2支箍,中間是拉筋
2011-12-01 13:53:16
