奮斗青年 2012-10-21 17:26:48 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 612查看 14回答
請(qǐng)教大家一個(gè)砌體加筋的問題!
圖紙標(biāo)明墻體貫通筋為a6.5@500設(shè)置了這個(gè),還需要設(shè)置柱與墻體的植筋嗎? 如果不設(shè)置是否少算了個(gè)植入柱內(nèi)的鋼筋?求大蝦幫忙!(本人比較笨,求詳細(xì)解釋)
(14)
支持樓上說(shuō)法
2012-10-21 22:53:37
你知道砌體墻和構(gòu)造柱的施工工藝嗎,先砌墻,后澆筑構(gòu)造柱,再說(shuō)了,砌體加筋和砌體拉結(jié)筋的概念要明白,你的通長(zhǎng)筋是砌體加筋,砌體拉結(jié)筋你肯定要錨固設(shè)置。必須要算拉結(jié)筋和砌體加筋。
2012-10-22 09:48:40
你在軟件里設(shè)置好了后,軟件會(huì)計(jì)算柱里面的鋼筋的,并且會(huì)比實(shí)際的多不少
2012-10-21 17:34:46
根據(jù)要求在計(jì)算設(shè)置里選擇。
2012-10-21 18:22:14
設(shè)計(jì)沒有要求植筋,那么就不用了。
2012-10-21 17:28:18
柱子是否采用柱子植筋,根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙或者后期施工單位請(qǐng)甲方、或者設(shè)計(jì)簽證確定,否則只有按圖紙要求,不計(jì)算植筋
2012-10-21 17:34:14
圖紙標(biāo)明墻體貫通筋為a6.5@500設(shè)置了這個(gè),還需要設(shè)置柱與墻體的植筋嗎? 如果不設(shè)置是否少算了個(gè)植入柱內(nèi)的鋼筋? 回答:不用。
2012-10-21 18:58:56
砌體加筋,可以植筋也可以預(yù)留。一般都是按照插筋施工比較方便,如果計(jì)算插筋工程量就按照軟件計(jì)算就行了,工程量不會(huì)少,但是你想要打孔的費(fèi)用就現(xiàn)場(chǎng)簽證吧。
2012-10-21 18:39:33
圖紙標(biāo)明墻體貫通筋為a6.5@500,一般是指洞口處的做法,柱與墻體的植筋是規(guī)范要求必須做的,因?yàn)橹步钍鞘潜WC砌體和柱子整體的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性,不能不算,
2012-10-21 20:06:44
關(guān)于砌體加筋是否計(jì)取植筋費(fèi)用,首先要看工程結(jié)構(gòu)類型和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際施工方法,如果是框架或框剪結(jié)構(gòu)的填充砌體,為了保證結(jié)構(gòu)的觀感質(zhì)量一般都不預(yù)留砌體鋼筋,如果現(xiàn)場(chǎng)采用的是植筋,那么就需要現(xiàn)場(chǎng)簽證后計(jì)取植筋費(fèi)用。如果是磚混結(jié)構(gòu)在砌體砌筑過程中就應(yīng)該預(yù)留鋼筋,所以不管現(xiàn)場(chǎng)是否采用的植筋都不應(yīng)該計(jì)取。
2012-10-21 23:44:55
圖紙標(biāo)明墻體貫通筋為a6.5@500設(shè)置了這個(gè),還需要設(shè)置柱與墻體的植筋嗎? 如果不設(shè)置是否少算了個(gè)植入柱內(nèi) 墻體貫通筋是指砌體的通長(zhǎng)配筋,在端部遇柱時(shí)是錨入柱內(nèi)的,錨入的長(zhǎng)度可以在計(jì)算設(shè)置中進(jìn)行設(shè)置。所以設(shè)置了貫通筋后,不需要再設(shè)置柱與墻體的植筋了。
2012-10-21 19:48:09
首先這樣設(shè)計(jì)就有問題,正常的應(yīng)該是2A6.5@500,而不是一根,應(yīng)該是兩根的 其次,只要是設(shè)計(jì)為沿墻長(zhǎng)貫通布置,就沒有植筋了,不會(huì)少算的
2012-10-21 20:46:02
混凝土柱與墻砌體相交設(shè)計(jì)要求預(yù)埋墻拉筋,實(shí)際施工 采用植筋應(yīng)辦簽證,才能按植筋計(jì)算。
2012-10-21 23:44:22
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
如圖:該1#和2#砌體加筋,是輸入一側(cè)的一根鋼筋,還是一側(cè)的二根鋼筋?我的意思是:這個(gè)砌體加筋U形算一根,還是這算2跟鋼筋啊?
鋼筋算量中,砌體加筋布置問題,看問題描述,請(qǐng)教!
鋼筋算量中,自動(dòng) 生成的砌體加筋,可是匯總后看,在圖上只看到在墻底下有砌體加筋,不是按照@500布置的,在鋼筋量上也只是底下這兩根,問一下這是怎么回事?
二次結(jié)構(gòu)中砌體加筋及預(yù)埋件的問題
1、第一個(gè)圖中采用預(yù)埋件形式的砌體筋,為什么軟件計(jì)算出的預(yù)埋件只有一個(gè)? 2、第二個(gè)圖中的砌體筋的長(zhǎng)度計(jì)算公式是否正確?
