  • 大家來討論下鋼筋根數(shù)計算的問題吧
    涉及到鋼筋根數(shù)問題的如柱、梁的箍筋,板的受力筋、分部筋,剪力墻的水平、垂直筋等等, 我們在預算中主要有1、向上取整+1、2、四舍五入+1和3、向下取整+1三種算法, 但各個預算遠計算時不同,存在分歧,大家不妨說下自己的觀點,交流下! 先說下我的:板的分部筋、溫度筋根數(shù)取向下取整+1,其它的都是向上取整+1.
    這個是符合現(xiàn)場實際的計算方式。受力的鋼筋都是向上取整加1的,而你說的是構(gòu)造鋼筋,是在構(gòu)件中部的,所以要向下取整+1
    2010-05-07 08:56:25
  • 這個問題的焦點我認為是由第一根筋所處的位置決定得,同時還與規(guī)范的要求有關,如果最后的間距大于設計及規(guī)范要求的間距,就必須加一根,反之則沒有,
    2010-05-07 08:59:50
  • 我覺得要看自己扮演的角色,如果是咨詢類的中介方,最好還是按照平法圖集的要求來算,這樣在對量的時候才會有理有據(jù)。作為施工方的預算員,應該按照單位實際施工時的程序,原則,最好和施工的負責人溝通,以便準確用量。作為甲方,當然是在保證建筑質(zhì)量的基礎上減少費用。
    2010-05-07 08:59:28
  • 規(guī)范只講排布規(guī)則,即要求第一根鋼筋的位置,和要求各個鋼筋的間距,至于怎么算,那是預算員的方法決定的,規(guī)范是沒有這方面的要求的。理論上正常排布只有一種正確的結(jié)果,而就目前的公式來講,三個公式都不是絕對精確的計算公式,沒有一個公式可以永遠站的住腳(三個公式并不是根據(jù)理論排布而推導出來的),具體使用哪一個還要對量雙方商議確定。
    2010-05-07 10:05:52
主站蜘蛛池模板: 从江县| 上饶县| 班戈县| 大田县| 博湖县| 南乐县| 措美县| 广汉市| 山丹县| 云和县| 阳江市| 理塘县| 镇雄县| 琼结县| 湘潭市| 皮山县| 夏河县| 凤山市| 泽普县| 麻栗坡县| 勃利县| 内乡县| 沂南县| 长泰县| 江口县| 凤山县| 大余县| 南阳市| 新巴尔虎左旗| 顺义区| 唐山市| 双江| 天全县| 仙桃市| 霍邱县| 汽车| 彝良县| 伊春市| 万源市| 庆云县| 宕昌县|
