tian1987 2009-08-28 16:44:36 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 444查看 4回答
有一個非常困惑的問題請大家幫忙?
在鋼筋算量輸入梁鋼筋信息時,遇到兩排的鋼筋怎樣處理啊?如上排有2b25的通常筋,下排左支座處有三根b20的鋼筋 ?該怎樣處理呢,是2b25+3b20 3/2 嗎 但這樣計算以后看布筋分析不對啊? 非常感謝
已采納先點原位標注 然后在按照他說的 上部鋼筋 填左支座鋼筋或者右支座鋼筋
2009-08-28 17:00:22
你這樣的輸入是不正確的。支座鋼筋應該包含上部通長筋,應該是2B25+3B20 2/3才是上排有2b25的通常筋,下排左支座處有三根b20的鋼筋 你的理解是正確的
2009-08-28 16:50:32
1.如果上排是2b25的通常加上1b20左支座筋,二排是2b20左支座筋,是2b25+3b20 3/2 (如果是中間支座右邊不同時需另外輸入鋼筋信息); 2.在鋼筋算量輸入梁鋼筋信息時,遇到兩排的鋼筋怎樣處理啊?如上排有2b25的通常筋,下排左支座處有三根b20的鋼筋 ?該怎樣處理呢,是2b25+3b20 2/3或2b25/3b20.
2009-08-28 17:03:31
正確的輸入應是2b25+3b20 2/3。
2009-08-28 17:17:56
