  • 工程圖紙沒有說明鋼筋連接方式,預(yù)算時(shí)采用哪種連接方式?
    問題補(bǔ)充:我是預(yù)算方,不是施工方,怎么辦
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你好 預(yù)算時(shí)參照規(guī)范及實(shí)際施工要求
    2011-11-30 17:20:41
  • 預(yù)算時(shí)采用施工組織設(shè)計(jì)中的方法,如果沒有做施工組織設(shè)計(jì)可先問施工技術(shù)負(fù)責(zé)人,擬采用的方法,這樣基本接近實(shí)際。
    2011-11-30 17:24:40
  • 預(yù)算時(shí)采用施工組織設(shè)計(jì)中的方法,如果沒有做施工組織設(shè)計(jì)可先問施工技術(shù)負(fù)責(zé)人,擬采用的方法,這樣基本接近實(shí)際 大于等于16一般豎向采用電渣壓力焊,水平采用直螺紋小于16的采用綁扎 當(dāng)然看具體的甲方及監(jiān)理的要求,再結(jié)合實(shí)際施工情況就好了 你可以問問現(xiàn)場的有關(guān)人員呀
    2011-11-30 17:29:06
  • 批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)(方案)
    2011-11-30 17:34:55
  • 一般按照搭接來計(jì)算
    2011-11-30 22:07:19
  • 看情況: 1.框架,剪力墻結(jié)構(gòu)時(shí):柱16以上按電渣壓力焊,梁20以上按直螺紋,墻16以上垂直筋電閘壓力焊,其他搭接。 2.磚混接構(gòu):全部按搭接。 這樣投標(biāo)時(shí)報(bào)價(jià)接近合理, 但決算時(shí)必須要甲方或設(shè)計(jì)人員和施工人員商定一個(gè)技術(shù)核定單,出個(gè)明確的東西,要不可就虧大了。
    2011-12-01 10:16:35
主站蜘蛛池模板: 沂水县| 延津县| 托里县| 繁峙县| 神农架林区| 惠水县| 岢岚县| 黄浦区| 云安县| 稻城县| 阿拉尔市| 镇宁| 岢岚县| 科尔| 开远市| 钟祥市| 石泉县| 康定县| 江川县| 巫溪县| 鞍山市| 宝丰县| 尤溪县| 北辰区| 福贡县| 石嘴山市| 榆林市| 吴旗县| 武鸣县| 东阳市| 香港| 河北省| 望谟县| 谷城县| 乾安县| 威宁| 公安县| 哈尔滨市| 天津市| 都江堰市| 吉安市|
