sjz-000077 2011-04-06 10:05:26 | 河北省 其他專業(yè) | 5789查看 5回答
關(guān)于鋼筋接頭的設(shè)置問題
圖紙上是這么寫的: “鋼筋接頭: 1、框架柱縱向鋼筋采用機(jī)械連接或焊接接頭,其余構(gòu)件鋼筋直徑>=22時(shí),應(yīng)采用機(jī)械連接活焊接接頭;機(jī)械連接接頭等級(jí)二級(jí)。 2、接頭位置宜設(shè)置在受力較小處,在同一根鋼筋上應(yīng)盡量少設(shè)接頭?!? 我就是弄不太明白,這圖紙的意思是說“只有框架柱和直徑大于22時(shí),采用機(jī)械連接接頭嗎”問題補(bǔ)充:我這個(gè)工程是框架剪力墻結(jié)構(gòu)的,那這些剪力墻和暗柱的接頭怎么辦?圖紙的別的地方也沒有明確說明
已采納圖紙意思是框架柱所有的縱向鋼筋均采用機(jī)械連接。 除框架柱外其他的構(gòu)件只有直徑大于22才采用機(jī)械連接 剪力墻和暗柱的鋼筋只有直徑大于22才采用機(jī)械連接,小于22的采用綁扎連接
2011-04-06 10:08:35
圖紙上是這么寫的: “鋼筋接頭: 1、框架柱縱向鋼筋采用機(jī)械連接或焊接接頭,其余構(gòu)件鋼筋直徑>=22時(shí),應(yīng)采用機(jī)械連接活焊接接頭;機(jī)械連接接頭等級(jí)二級(jí)。 2、接頭位置宜設(shè)置在受力較小處,在同一根鋼筋上應(yīng)盡量少設(shè)接頭?!? 這圖紙的意思就是說“只有框架柱和直徑大于22時(shí),采用機(jī)械連接接頭的”,至于其它構(gòu)件如梁、墻等構(gòu)件還是另有說明的。
2011-04-06 10:08:26
柱采用機(jī)械連接或焊接接頭,其它的墻、梁>=22時(shí),應(yīng)采用機(jī)械連接活焊接接頭。 “我這個(gè)工程是框架剪力墻結(jié)構(gòu)的,那這些剪力墻和暗柱的接頭怎么辦?圖紙的別的地方也沒有明確說明”說明里面的“其余構(gòu)件”就是除指柱以外的構(gòu)件了。
2011-04-06 10:07:32
除‘框架柱縱向鋼筋采用機(jī)械連接或焊接接頭,其余構(gòu)件鋼筋直徑>=22時(shí)’外,其它鋼筋接頭采用綁扎。 接頭位置于做預(yù)算無關(guān)。 “只有框架柱和直徑大于等于22時(shí),采用機(jī)械連接接頭”
2011-04-06 10:54:34
框架柱直徑大于等于22用機(jī)械連接接頭
2011-04-06 12:55:08
