zhangdonghong 2011-04-03 16:32:16 | 河北省 其他專業 | 294查看 3回答
鋼筋計算問題及套定額問題
1、工程中有些鋼筋采用對接方式連接,而定額中沒有這項,該怎樣解決呢? 2、一般鋼筋定尺是多長?
已采納1、工程中有些鋼筋采用對接方式連接,而定額中沒有這項,該怎樣解決呢? 編制補充估價表,有省一級工程造價管理部門批復、備案。 2、一般鋼筋定尺是多長? 你使用的預算 定額鋼筋混凝土章節說明里 就有鋼筋定額尺長度
2011-04-03 16:40:50
1.定額內沒有的子項采用補充定額 找甲方批價 1.鋼筋定尺長度9m
2011-04-03 16:35:26
在鋼筋搭接設置里可以改啊 鋼筋定尺是8米
2011-04-03 16:38:31
