xi****@sohu.com 2008-11-09 09:50:00 | 河北省 其他專業 | 513查看 1回答
獨立基礎鋼筋長度計算,軟件在節點設置里給了三種計算
獨立基礎鋼筋長度計算,軟件在節點設置里給了三種計算方式,請問:我們在做預算的時候按照哪種方式設置啊?問題補充:圖紙上沒有任何的提示,這個時候是應該根據《混凝土構造手冊》計算,還是根據06G101計算?
對于次問題,我們在預算時首先看圖紙中是否有剖面,剖面中如果是0.9邊長,就按0.9邊長,如果是畫的全長就按邊長-2bhc;如果圖紙中沒有剖面就按照06G101-6計算
2016-11-08 17:53:41
獨立基礎,上寬,下窄,并與筏板基礎相連。獨立基礎、鋼筋怎么設置? 在新建構件里軟件提供的圖例,沒有這樣的。比較多,不想手工計算。如下圖。 謝謝!
在鋼筋軟件中,在工程設置-的匯總方式里有“按外皮計算鋼筋長度(不考慮彎曲調整值)”和“按中軸線計算鋼筋(考慮彎曲調整值)”兩種情況,請問在計算鋼筋工程量時,應選用哪種匯總方式 謝謝!
轉角墻兩邊都有暗柱,即使設置了連續通過的節點,匯總計算后墻水平鋼筋量里還只是計算了錨固長度。若需要墻通到暗柱邊的鋼筋量,該怎么設置呢
在鋼筋軟件中,在工程設置-的匯總方式里有“按外皮計算鋼筋長度(不考慮彎曲調整值)”和“按中軸線計算鋼筋(考慮彎曲調整值)”兩種情況,請問 在計算鋼筋工程量時,應選擇匯總方式中的哪種是正確的!謝謝!
