海邊 2011-11-30 12:56:50 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1197查看 4回答
墻體網絲網片的問題
如圖所示,外墻外側/外墻內側/內墻兩側/外墻外側滿掛鋼絲網面面積 1、以上軟件自動算出來的量我應該取哪個?設計說明中說不同墻體交接處在做飾面前需釘金屬網,每邊搭接150,那么我應該如何算這個鋼絲網的量?如果是用那個鋼絲網片的總長度直接乘0.15對嗎?需要乘2嗎?兩邊! 2、最后一個外墻外側滿掛鋼絲網面積這個有用嗎,如果設計沒要求滿掛是不是就不需要這個量了? 3、門窗洞口需要單算嗎? 謝謝指教!
已采納您好, 樓上的朋友已經全面的回答了這幾個問題,回答的非常完整。可以采納。 于鋼絲網片的長度計算有好幾種代碼,這些代碼不管你是否套用相關的定額子目軟件都會自動算出這些代碼的工程量。只是在套定額的時候你要正確選擇你所需要的代碼。一般內墻的鋼絲網片選用“內墻兩側鋼絲網片長度”,外墻選用“外墻外側鋼絲網片長度+外墻內側鋼絲網片長度”。鋼絲網片總長度需要兩邊*0.15。門窗洞口不需要計算。
2011-12-01 09:01:42
軟件中對于鋼絲網片的長度計算有好幾種代碼,這些代碼不管你是否套用相關的定額子目軟件都會自動算出這些代碼的工程量。只是在套定額的時候你要正確選擇你所需要的代碼。一般內墻的鋼絲網片選用“內墻兩側鋼絲網片長度”,外墻選用“外墻外側鋼絲網片長度+外墻內側鋼絲網片長度”。
2011-11-30 13:08:22
1、需要兩邊*0.15 2、是 3、洞口不需要計算
2011-11-30 13:39:11
需要那個就取那個。
2011-11-30 17:18:31
