慢時間 2016-03-09 21:05:30 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2056查看 2回答
關(guān)于鋼絲網(wǎng)片的設(shè)置
樓梯間及人流過道布置鋼絲網(wǎng)片砂漿面層,只求外墻的一個側(cè)面和內(nèi)墻的的側(cè)面,如何利用代碼計算出來呢?其次,在土建算量中是不是外墻經(jīng)過樓梯間要打斷一下,不然這個鋼絲網(wǎng)片無法準(zhǔn)確的計算出來。最后請問一下,為什么有時候計算鋼絲網(wǎng)片確沒有出工程量呢?
已采納如果對墻面需要計算不同的內(nèi)容,墻面裝飾構(gòu)件就要分開定義,并布置到相應(yīng)的位置,這樣工程量代碼選擇“抹灰面積”即可。
2016-03-10 10:13:24
直接在工程量表達(dá)式里用代碼來處理即可,選擇相應(yīng)的代碼跟具體的寬度數(shù)值組合來處理即可
2016-03-10 10:17:13
