drauronup 2008-11-28 11:22:24 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 512查看 5回答
關(guān)于墻體鋼絲網(wǎng)片長(zhǎng)度和挖基礎(chǔ)土方的問題/
1.墻的構(gòu)件工程量里面通常外墻(有門窗時(shí))的外部墻梁鋼絲網(wǎng)片長(zhǎng)度是內(nèi)部墻梁鋼絲網(wǎng)片長(zhǎng)度的兩倍,而沒有門窗時(shí)外部墻梁跟內(nèi)部墻梁鋼絲網(wǎng)片長(zhǎng)度一樣,有門窗時(shí)的長(zhǎng)度到底是不是軟件出錯(cuò)了 2.挖樁間土方的范圍是理解為挖樁乘臺(tái)范圍的土方而樁乘臺(tái)以外范圍的土方按挖土方算,還是整個(gè)地下室范圍的土方都按挖樁間土方算 3.另外,鋼絲網(wǎng)片應(yīng)該套什么清單項(xiàng)目阿
已采納1、GCL8.0圖形算量軟件的鋼絲網(wǎng)計(jì)算的有些問題的,有門窗時(shí)外墻的墻梁是計(jì)算重復(fù)了。 2、挖樁間土應(yīng)是樁承臺(tái)之間的土方。 3、鋼絲網(wǎng)套用清單可選用清單鋼筋網(wǎng)片,然后修改名稱,主要是將項(xiàng)目特征描述正確即可。
2008-11-28 11:37:19
1.鋼絲網(wǎng)片的計(jì)算 一、工程設(shè)計(jì)說明 為加強(qiáng)建筑結(jié)構(gòu)的整體性,在建筑工程設(shè)計(jì)中,設(shè)計(jì)要求在混凝土與非混凝土構(gòu)件相交處,延相交線長(zhǎng)度方向設(shè)置鋼絲網(wǎng)片(鋼絲網(wǎng)片的形狀及寬度為相對(duì)固定值并由設(shè)計(jì)給出)(如圖);在圖形軟件中,鋼絲網(wǎng)片可以認(rèn)為是線性體。 二、手工算的難處: 算法簡(jiǎn)單,情況復(fù)雜,容易算漏! 三、軟件的處理方式: 軟件自動(dòng)根據(jù)材質(zhì)計(jì)算鋼絲網(wǎng)片的長(zhǎng)度,然后在墻構(gòu)件做法的工程量代碼里選擇鋼絲網(wǎng)片的長(zhǎng)度,然后乘以工程規(guī)定的寬度就可以了。 四、鋼絲網(wǎng)片長(zhǎng)度的計(jì)算規(guī)則 GCL8.0經(jīng)過大量用戶的調(diào)查,將用戶手工算鋼絲網(wǎng)片的長(zhǎng)度的計(jì)算規(guī)則進(jìn)行總結(jié),并內(nèi)置于軟件,軟件自動(dòng)根據(jù)相交構(gòu)件的材質(zhì),自動(dòng)計(jì)算鋼絲網(wǎng)片的長(zhǎng)度,其計(jì)算規(guī)則如下: 1、軟件在哪些地方計(jì)算了鋼絲網(wǎng)片的? 非圈梁與非砼墻、非構(gòu)造柱與非砼墻、砼墻與非砼墻、圈梁與女兒墻、非砼墻與分層梁。 2、鋼絲網(wǎng)片的計(jì)算規(guī)則 1)水平方向掛鋼絲網(wǎng)片——需要考慮非砼墻與砼梁相交時(shí) 1) 非砼墻在內(nèi)墻位置時(shí),非砼墻和砼梁相交,墻面兩側(cè)各設(shè)置一道鋼絲網(wǎng)片,長(zhǎng)度為墻的凈長(zhǎng)。 2) 非砼墻在外墻位置時(shí),非砼墻和砼梁相交,內(nèi)墻面在梁下設(shè)置一道鋼絲網(wǎng)片,長(zhǎng)度為墻體凈長(zhǎng);外墻面在梁 上下各設(shè)置一道鋼絲網(wǎng)片,長(zhǎng)度為外墻外邊線扣減相交柱后的長(zhǎng)度,若梁下有門窗洞口時(shí),扣除梁下門窗洞口的寬度。 2) 豎向鋼絲網(wǎng)片 1) 非砼墻與砼柱相交時(shí):鋼絲網(wǎng)片長(zhǎng)度為自樓地面到當(dāng)前層砼梁底。且柱與墻相交的每一側(cè)都需設(shè)置一道鋼絲網(wǎng)片。若柱邊有門窗洞口,要將洞口高度扣減。 2) 非砼墻與砼墻相交時(shí):鋼絲網(wǎng)片長(zhǎng)度為自樓地面到當(dāng)前層砼梁底。且非砼墻與砼墻相交處的兩側(cè)均需各設(shè)置一道鋼絲網(wǎng)片。若相交處有門窗洞口,需要將洞口高度扣減。 3)非砼山墻與斜梁相交時(shí) 1)按照斜長(zhǎng)計(jì)算鋼絲網(wǎng)片長(zhǎng)度,扣除相交部位的柱、墻位置。斜交時(shí)按照斜長(zhǎng)計(jì)算,扣除相交部位的柱、墻。 2)內(nèi)墻上兩側(cè)各設(shè)置一道:外墻上,內(nèi)側(cè)一道,外側(cè)兩道。 圖形1585版本 新增工程量代碼以及計(jì)算方法: 工程量名稱 單位 計(jì)算方法 外部墻梁鋼絲網(wǎng)片長(zhǎng)度 m 該量為:外墻外皮上所有墻梁相交的鋼絲網(wǎng)片長(zhǎng)度,具體算法如下 外部墻梁鋼絲網(wǎng)片長(zhǎng)度 = 外墻外皮上所有梁的鋼絲網(wǎng)片長(zhǎng)度 - 外部墻梁鋼絲網(wǎng)片扣減門窗洞口長(zhǎng)度 外部墻柱鋼絲網(wǎng)片長(zhǎng)度 m 該量為:外墻外皮上所有墻柱相交的鋼絲網(wǎng)片長(zhǎng)度,具體算法如下 外部墻柱鋼絲網(wǎng)片長(zhǎng)度 = 外墻外皮上所有柱的鋼絲網(wǎng)片長(zhǎng)度 - 外部墻柱鋼絲網(wǎng)片扣減門窗洞口長(zhǎng)度 外部墻墻鋼絲網(wǎng)片長(zhǎng)度 m 該量為:外墻外皮上所有墻墻相交的鋼絲網(wǎng)片長(zhǎng)度,具體算法如下 外部墻墻鋼絲網(wǎng)片長(zhǎng)度 = 外墻外皮上所有墻的鋼絲網(wǎng)片長(zhǎng)度 - 外部墻墻鋼絲網(wǎng)片扣減門窗洞口長(zhǎng)度 內(nèi)部墻梁鋼絲網(wǎng)片長(zhǎng)度 m 該量為:外墻內(nèi)皮及內(nèi)墻上所有墻梁相交的鋼絲網(wǎng)片長(zhǎng)度,具體算法如下 內(nèi)部墻梁鋼絲網(wǎng)片長(zhǎng)度 = 外墻內(nèi)皮上所有梁的鋼絲網(wǎng)片長(zhǎng)度 + 內(nèi)墻上所有梁的鋼絲網(wǎng)片長(zhǎng)度 - 內(nèi)部墻梁鋼絲網(wǎng)片扣減門窗洞口長(zhǎng)度 內(nèi)部墻柱鋼絲網(wǎng)片長(zhǎng)度 m 該量為:外墻內(nèi)皮及內(nèi)墻上所有墻柱相交的鋼絲網(wǎng)片長(zhǎng)度,具體算法如下 內(nèi)部墻柱鋼絲網(wǎng)片長(zhǎng)度 = 外墻內(nèi)皮上所有柱的鋼絲網(wǎng)片長(zhǎng)度 + 內(nèi)墻上所有柱的鋼絲網(wǎng)片長(zhǎng)度 - 內(nèi)部墻柱鋼絲網(wǎng)片扣減門窗洞口長(zhǎng)度 內(nèi)部墻墻鋼絲網(wǎng)片長(zhǎng)度 m 該量為:外墻內(nèi)皮及內(nèi)墻上所有墻墻相交的鋼絲網(wǎng)片長(zhǎng)度,具體算法如下 內(nèi)部墻墻鋼絲網(wǎng)片長(zhǎng)度 = 外墻內(nèi)皮上所有墻的鋼絲網(wǎng)片長(zhǎng)度 + 內(nèi)墻上所有墻的鋼絲網(wǎng)片長(zhǎng)度 - 內(nèi)部墻墻鋼絲網(wǎng)片扣減門窗洞口長(zhǎng)度 外部墻梁鋼絲網(wǎng)片扣減門窗洞口長(zhǎng)度 m 該量為:外墻外皮上所有墻梁相交的鋼絲網(wǎng)片扣減相應(yīng)門窗洞口部分的總長(zhǎng)度 外部墻柱鋼絲網(wǎng)片扣減門窗洞口長(zhǎng)度 m 該量為:外墻外皮上所有墻柱相交的鋼絲網(wǎng)片扣減相應(yīng)門窗洞口部分的總長(zhǎng)度 外部墻墻鋼絲網(wǎng)片扣減門窗洞口長(zhǎng)度 m 該量為:外墻外皮上所有墻墻相交的鋼絲網(wǎng)片扣減相應(yīng)門窗洞口部分的總長(zhǎng)度 內(nèi)部墻梁鋼絲網(wǎng)片扣減門窗洞口長(zhǎng)度 m 該量為:外墻內(nèi)皮及內(nèi)墻上所有墻梁相交的鋼絲網(wǎng)片扣減相應(yīng)門窗洞口部分的總長(zhǎng)度 內(nèi)部墻柱鋼絲網(wǎng)片扣減門窗洞口長(zhǎng)度 m 該量為:外墻內(nèi)皮及內(nèi)墻上所有墻柱相交的鋼絲網(wǎng)片扣減相應(yīng)門窗洞口部分的總長(zhǎng)度 內(nèi)部墻墻鋼絲網(wǎng)片扣減門窗洞口長(zhǎng)度 m 該量為:外墻內(nèi)皮及內(nèi)墻上所有墻墻相交的鋼絲網(wǎng)片扣減相應(yīng)門窗洞口部分的總長(zhǎng)度 2.如果地下室下都是打樁,那就應(yīng)該所有的土都按挖樁間土計(jì)算;
2008-11-28 11:27:28
我也發(fā)現(xiàn)鋼絲網(wǎng)片的計(jì)算軟件處理有問題。
2008-11-28 11:31:58
1.建議找客服問一下 2.土方開挖要看你的施工組織設(shè)計(jì)的 是大開挖還是其他 3.可套相應(yīng)的清單
2008-11-28 11:55:40
軟件處理有問題,部分構(gòu)件計(jì)算重復(fù)了。挖樁間土應(yīng)按樁承臺(tái)之間的土方算。鋼絲網(wǎng)套用清單可選用清單鋼筋網(wǎng)片,然后修改名稱,主要是將項(xiàng)目特征描述正確
2008-11-28 15:35:27
沒有計(jì)算墻柱的鋼絲網(wǎng)片長(zhǎng)度
構(gòu)造柱在砌體墻里面,沒有計(jì)算墻柱的鋼絲網(wǎng)片長(zhǎng)度,只計(jì)算了墻梁的,為什么有的計(jì)算了有的沒有計(jì)算?
墻的構(gòu)件工程量里面外部墻梁鋼絲網(wǎng)片長(zhǎng)度跟內(nèi)部墻梁鋼
墻的構(gòu)件工程量里面外部墻梁鋼絲網(wǎng)片長(zhǎng)度跟內(nèi)部墻梁鋼絲網(wǎng)片長(zhǎng)度到底有什么區(qū)別阿
