安 2010-02-01 14:15:28 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1178查看 1回答
圖形2008構造柱、墻體掛鋼絲網的問題
構造柱什么時候要設置馬牙磋?省定額中說到構造柱與墻體連接,構造柱的模板兩邊要算多200mm,軟件中能否自動處理?對于墻體掛鋼絲網,軟件它是怎么算的,例如內墻面梁與墻相接,就要算鋼絲網是按梁的凈跨算,內墻柱,它的高度是算到哪里?會不會自動扣除與梁相交的那邊?
已采納軟件構造柱的模板計算量是錯誤的,它是按構造柱周長加馬牙槎模板,建議在“工程量表達式”中,打開“顯示中間量”利用“原始高度”乘上相應的寬度列入計算式。墻體掛鋼絲網軟件,是按與柱梁接觸處以延長米計算的,也要在“工程量表達式”中乘設計圖紙要求的寬度。 “不夠詳細,有些問題也沒有回答”既然你已經知道“有些問題也沒有回答”,那么說你不是在問問題,而是在出考題了。
2010-02-01 14:55:49
