安徒生的謊言 。 2012-11-08 11:00:25 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1187查看 5回答
關于剪力墻垂直筋直徑不同應該怎么輸入?
剪力墻垂直筋 迎水面底部有加強筋,鋼筋級別與上面的不同間距也不同,請教一下應該怎么輸入?
B12/B14這樣也可以啊
2012-11-08 11:45:31
剪力墻底部加強筋可以在其它鋼筋中編輯就行
2012-11-08 13:15:50
那個短加強筋的信息實際上是B10@180,與B12@180隔一布一,在剪力墻豎向的其它鋼筋里編輯,內(nèi)外側豎向筋的信息用+號連接。
2012-11-08 11:05:35
分段繪制。1350長度為一段,上面的為一段。1350采用的是隔一布一,在定義時垂直分布筋輸入(1)b12/b10@90+(1)b10@110,上面一段垂直分布筋輸入(1)b12@180+(1)b10@110
2012-11-08 11:22:19
如圖,拉筋自己設置,其他鋼筋1350外,要再加上錨固,你自己再查看下圖集這兩個位置鋼筋就可以了
2012-11-08 11:24:40
