zhouxiaofeng 2010-04-22 22:12:44 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 872查看 5回答
剪力墻的垂直分布筋
剪力墻的垂直分布筋怎么區分內外側,怎么輸入?
已采納在輸入的時候用“+”區分內外側
2010-04-22 22:24:59
兩種鋼筋信息用“+”連接。如:(1)B12@150+(1)B14@150 即可。
2010-04-24 08:56:08
你好:可以這樣輸入(1)B14-200+(1)B12-200;加號前邊的是外側鋼筋,畫墻時注意順時針方向畫。
2010-04-23 08:36:55
用“+”區分內外側鋼筋,加號前邊的是外側鋼筋,而加號后面的是內側鋼筋
2010-04-23 07:35:16
內外側用+連接
2010-04-23 08:56:35
