  • 門窗的離地高度,到底怎么輸入(結構和建筑相結合)
    你好,老師。請問,在鋼筋導入圖形時,只需要修改首層底標高嗎。在鋼筋中,門窗的離地高度輸入時你是按建筑里的高度輸入的嗎?比如說:結構標高和建筑標高相差130MM門的離地高度在鋼筋中如果不設定門窗的離地高度+130MM那布置過梁時就和實際不符了。窗在建筑中的是900高,在結構中如果不輸入1030那它的過梁布置就和結構圖中完全不一樣了。。
    問題補充:那各位老師,是怎么輸入哪。如果到圖形中不改門的離地高度,我怎么感覺,算踢腳線時,門下的130MM又多算了哪。如果改為0感覺有點麻煩啊。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    軟件中的離地高度是針對設置中的結構標高,其一般會比建筑標高略低,建筑圖中門窗的離地高度是針對的建筑標高(一般情況),所以在軟件中是需要人為處理一下的(如建筑圖中門窗離地0.9m,軟件中設置的建筑和結構高差是0.03m,那么定義時,門窗的離地高度應該是0.93m,否則在三維觀察時會發現窗頂沒有緊貼梁底)
    2011-11-29 20:34:23
  • 你的理解是正確的,只有這樣過梁才能設置考慮正確,但是建議你在圖形中不需要修改標高,因為結構標高相對建筑標高只是整體下移,對算量沒有影響
    2011-11-29 17:03:18
  • 你好,建議改為建筑標高,因為牽扯到基礎工程量,(正負0以下的工程量)
    2011-11-29 17:29:24
  • 在結構中的門窗洞口按照結構標高輸入。
    2011-11-29 16:57:45
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 祁门县| 神农架林区| 张家港市| 涟水县| 凤城市| 莱芜市| 安龙县| 大庆市| 南部县| 克什克腾旗| 亳州市| 郧西县| 新郑市| 潍坊市| 富阳市| 井陉县| 中卫市| 双江| 永宁县| 台东市| 永登县| 黄陵县| 岑溪市| 利川市| 葫芦岛市| 海伦市| 固原市| 英山县| 灌云县| 临沧市| 五台县| 益阳市| 色达县| 曲沃县| 西华县| 泰宁县| 龙里县| 湘潭市| 甘孜| 汉寿县| 略阳县|
