lxxfd1314 2015-09-11 17:36:16 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2029查看 4回答
建筑和結構標高不同時門窗離地高度怎么設
建筑和結構標高不同,鋼筋算量時是按結構標高畫的,可是門窗的離地高度怎么設
門窗離地高度就是您剖面圖上的數值
不需要修改調整的
您在鋼筋算量內需要計算的就是扣減門窗洞口的尺寸
導入土建以后,您用的是建筑標高,所以,您的離地高度還是正確的
因為您的層高信息沒有改變的
2015-09-11 20:22:56
你好:應該按建筑標高設置高度。
2015-09-11 20:32:02
實際施工的門窗離地高度是按照建筑標高設置的。鋼筋算量時,門的離地高度不用修改,窗的需要加上建筑結構的高差
2015-09-12 08:42:08
我的通常做法是,門窗的離地高度加上結構和建筑的差,比如窗戶是900吧,再加上個5就行了
2015-09-12 11:40:43
