22****@qq.com 2011-11-29 10:41:35 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 930查看 3回答
柱子的定義與柱子的截面編輯為什么不一致?
柱子的定義我定義的箍筋是4*4,但當打開柱子的編輯截面時,為什么會變成4*2,當我檢查鋼筋三維時,也是4*2,那以后定義柱子構件到底在屬性里直接定義還是在截面編輯里定義?
已采納你編輯鋼筋的時候有一側沒有布置鋼筋,其它一側多布置了鋼筋,所以看上去全部鋼筋是對的,可是箍筋不對,你重新修改一下布置鋼筋就可以了
2011-11-29 10:45:13
將柱構件重新定義一下
2011-11-29 11:57:18
定義后再畫圖,畫圖后修改,需要在構件屬性編輯器中修改。
2011-11-29 10:45:31
