大頭 2014-01-23 17:17:21 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1642查看 1回答
基礎層柱子計算中層高與工程設置層高不一致
基礎層層高4m,柱子高度是3米,-4到-1.首層的柱子下降到-1,因為柱子界面尺寸不一樣。屬性設置中是-4到-1,匯總計算后編輯鋼筋中顯示層高是1500.問題補充:基礎地標高是-4
已采納”基礎層層高4m,柱子高度是3米。“從一始你搞錯了。基礎層高應是地下室最下層踏腳面計起,到筏板底或承臺底止。
2014-01-23 17:45:09
