  • 柱子標(biāo)高不一致
    請(qǐng)問(wèn),屋面為波屋面,所有頂層的柱子高度都不一致,1.在工程設(shè)置中的頂層樓層標(biāo)高應(yīng)設(shè)置最高點(diǎn)還是檐口的高度。2.鋼筋算量時(shí)的柱子在點(diǎn)選識(shí)別柱子時(shí),應(yīng)如何操作。請(qǐng)說(shuō)的詳細(xì)些。
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    定義好坡屋面以后,平齊板頂.所有柱自動(dòng)調(diào)整標(biāo)高. 1、坡屋面樓層高層不必嚴(yán)格按最高或最低處標(biāo)高設(shè)置。 2、你第二條應(yīng)該是CAD導(dǎo)圖時(shí)識(shí)別柱吧? 一、識(shí)別柱表:在“CAD”草圖中識(shí)別柱表。導(dǎo)入柱表后: 1、單擊“識(shí)別柱表”按鈕,左鍵框選“柱表”,單擊右鍵“確認(rèn)”。這時(shí)會(huì)彈出的“識(shí)別柱表----選擇對(duì)應(yīng)列”對(duì)話(huà)框。 2、然后在柱表的第一行的空白行中,單擊左鍵,右邊出現(xiàn)“對(duì)勾”。 3、單擊“對(duì)勾”,選擇:柱號(hào)、標(biāo)高、b*h、b1、b2、h1、h2、角筋、b邊一側(cè)、h邊一側(cè)、箍筋類(lèi)型號(hào)、箍筋,選定后單擊“確定”,在彈出的“確定”框中,單擊“確定”。 4、彈出了 柱列表 與CAD圖中的柱表相一致。 5、單擊“生成構(gòu)件”,彈出“確認(rèn)”表,單擊“確定”,彈出“提示構(gòu)件生成成功”,單擊“確定”。 6、在該“柱列表”中,單擊“新建柱”,在下表中出現(xiàn)KZ-1柱,可填柱的數(shù)據(jù)。 也可在該“柱列表”中,單擊“新建柱層”,在下表中出現(xiàn)2.2~5.25的柱層。 復(fù)制。 7、識(shí)別“連梁表”、識(shí)別“門(mén)窗表”方法同上。 二、識(shí)別柱: 1、在“CAD草圖”中導(dǎo)入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識(shí)別的柱;(如果已經(jīng)導(dǎo)入了CAD圖則此步可省略) 2、在“CAD草圖”中轉(zhuǎn)換鋼筋級(jí)別符號(hào),識(shí)別柱表并重新定位CAD圖。 (1)、重新定位CAD圖: 在導(dǎo)入進(jìn)來(lái)的CAD柱圖,把鼠標(biāo)移到柱圖的A軸與1軸交點(diǎn),單擊左鍵,出現(xiàn)一根細(xì)白線(xiàn),再移動(dòng)鼠標(biāo)至識(shí)別完軸網(wǎng)上的A軸與1軸交點(diǎn),單擊左鍵,柱圖與軸網(wǎng)重合在一起了。 3、點(diǎn)擊導(dǎo)航欄“CAD識(shí)別”中的“識(shí)別柱”。 4、點(diǎn)擊工具條“提取柱邊線(xiàn)”。 5、單擊“圖層設(shè)置”按鈕,利用“選擇相同圖層的CAD圖元”(ctrl+左鍵)或“選擇相同顏色的CAD圖元”(alt+左鍵)的功能選中需要提取的柱CAD圖元,(一定要單擊上柱邊線(xiàn))此過(guò)程中也可以點(diǎn)選或框選需要提取的CAD圖元,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇,則選擇的CAD圖元自動(dòng)消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中; 6、點(diǎn)擊繪圖工具條“提取柱標(biāo)識(shí)”; 7、選擇需要提取的柱標(biāo)識(shí)CAD圖元,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇; 8、檢查提取的柱邊線(xiàn)和柱標(biāo)識(shí)是否準(zhǔn)確,如果有誤還可以使用“畫(huà)CAD線(xiàn)”和“還原錯(cuò)誤提取的CAD圖元”功能對(duì)已經(jīng)提取的柱邊線(xiàn)和柱標(biāo)識(shí)進(jìn)行修改; 9、點(diǎn)擊工具條“自動(dòng)識(shí)別柱”下的“自動(dòng)識(shí)別柱”,則提取的柱邊線(xiàn)和柱標(biāo)識(shí)被識(shí)別為軟件的柱構(gòu)件,并彈出識(shí)別成功的提示。 如果不重新定位CAD圖,導(dǎo)入的構(gòu)件圖元有可能就會(huì)與軸線(xiàn)偏離;門(mén)窗表通常情況在建筑施工圖總說(shuō)明部分,柱表通常在柱平面圖中
    2011-04-27 14:56:22
  • 設(shè)置層頂標(biāo)高以檐口高度設(shè)置,現(xiàn)在的軟件可以躍層,只要構(gòu)件的標(biāo)高輸入正確是不影響算量的。
    2011-04-27 12:49:29
  • 你好 你按照最高的標(biāo)高來(lái)定以層高 其余的柱子 你可以在定義好斜板后 用平齊板頂?shù)墓δ?來(lái)實(shí)現(xiàn)
    2011-04-27 10:00:10
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 柳江县| 天峻县| 怀宁县| 锦州市| 固阳县| 香格里拉县| 昌平区| 吴忠市| 渝中区| 科尔| 京山县| 顺平县| 沾益县| 牡丹江市| 抚州市| 安平县| 贡山| 白玉县| 三都| 吉木乃县| 阜城县| 和硕县| 开原市| 太和县| 白城市| 嫩江县| 莒南县| 嘉黎县| 嘉峪关市| 汝南县| 桐乡市| 渭南市| 昆明市| 宁城县| 尖扎县| 荃湾区| 芦山县| 张家界市| 孟州市| 永宁县| 安远县|
