wggfc0906 2012-05-04 15:24:25 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 861查看 4回答
墻的鋼筋雙向不一致
墻的鋼筋雙向不一致,該怎么在軟件里面輸入,比如:垂直分布筋,靠近室外一側(cè)是C22@100,靠近室內(nèi)一側(cè)是C18@100,誠心求教!問題補充:是墻的兩側(cè)鋼筋信息不一致,內(nèi)側(cè)和外側(cè)
1、當剪力墻有多種直徑的鋼筋時,在鋼筋與鋼筋之間用“+”連接。+前面表示墻左側(cè)鋼筋信息,+后面表示墻體右側(cè)鋼筋信息。(順時針繪制) 2、你直接輸入(1)C22@100+(1)C18@100,順時針繪制墻體即可;
2012-05-04 15:48:06
同一層剪力墻的上下配筋不一致怎么處理啊? 你是說在同一層的剪力墻上部和下部的鋼筋不一至嗎?如果是可以分成兩段墻來分別設置進行處理,上部一段,下部的一段,注意標高要處理好,如果是上下的鋼筋為間隔布置時,可以按每種不同鋼筋不同的間距用加號連接起來處理。如B12@200B14@200間隔布置,你可以設置成B12@400+B14@400就可以了.
2012-05-04 15:26:06
樓上的方法正確
2012-05-04 16:04:16
輸入方法:(1)C22@100+(1)C18@100。
2012-05-04 15:46:28
