迷茫少年 2011-11-24 23:10:36 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 545查看 6回答
廣聯達樓梯輸入問題?
最好發圖, 不要說在單構件里面輸入
(6)
只能在單構件里面處理
2011-11-25 09:12:54
確實是在單構件里面輸入。具體輸入方式,就按照CAD圖紙的要求,在單構件中選擇一個類型一樣的樓梯,輸入鋼筋信息。
2011-11-25 08:35:20
您好,梯板要在單構件中輸入,梯梁用框梁定義,梯柱用框柱定義。
2011-11-25 09:03:26
不在單構建上也可以輸入鋼筋信息計算的呀!
2011-11-25 09:00:12
鋼筋算量的樓梯確實在單構件里輸入啊,如果是圖形算量可以直接在繪圖區畫的。單構件輸入,詳細附下圖:
2011-11-25 20:59:21
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
