魏偉 2012-09-28 22:56:08 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2342查看 7回答
單構件輸入樓梯
在單構件輸入中把樓梯的數據填寫好了,怎么來繪制樓梯呢?繪圖輸入中沒有樓梯這一項。怎么辦呢?
(7)
樓梯要用單構件的,不能繪制,具體看截圖,選擇圖集后自己編輯鋼筋信息
2012-09-28 22:58:39
可按參數化的樓梯來畫。
2012-09-28 23:31:18
在鋼筋2009里是畫不上去的。只能變通為斜板來繪制。
2012-09-29 00:38:42
單構件中有樓梯這一項。繪制樓梯可以選擇參數化樓梯,繪制起來更快。
2012-09-29 06:44:42
在鋼筋里是不能繪制樓梯的,圖形里可以,在定義里選擇參數化樓梯即可。如下圖。其實鋼筋里沒有必要畫出來,計算出鋼筋即可。在圖形里可以畫出來,如果參數里沒有想要的圖形可以選擇組合繪制,也就是分別繪制好樓梯段、梯梁、平臺板后組合成樓梯繪制
2012-09-29 08:05:33
我一般都是鋼筋用單構件到圖形里后再畫一遍確實很麻煩
2012-09-29 08:49:24
樓梯本來就是個特殊構件,手算時也比其他構件慢一些
2012-09-29 09:52:39
