yumenlang 2012-07-12 16:28:25 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1390查看 8回答
樓梯鋼筋輸入
圖中形狀的樓梯 在鋼筋中怎么畫啊 該選哪個參數化樓梯 說明只有梯板厚130,配筋為 C8@100雙層雙向。鋼筋怎么輸入?問題補充:是單跑樓梯 有兩個休息平臺怎么輸入?
(8)
樓梯鋼筋在單構件輸入里面 ,構件管理添加樓梯,再新建構件,在點參數輸入,在選擇圖集,具體操作請看截圖。 補充:休息平臺嗎,也是單構件輸入。請看截圖,根據圖紙要求可以選擇
2012-07-12 16:50:46
支持五樓的
2012-07-16 15:49:53
鋼筋在單構件里面輸入,里面有圖集,圖形可以自己布置。
2012-07-13 09:16:42
樓梯都是在單構件里面輸入的,可以參數化選擇圖集,選擇跟你的差不多的圖集,輸入相應數據,在計算退出即可。休息平臺也在構建管理里面輸入,選擇參數化圖集,輸入鋼筋信息等,在計算退出。
2012-07-12 17:12:53
1樓ToT小呆已經說得很詳細了 按圖集選擇你需要設置的樓梯類型 如果鋼筋形式沒有相符的,可以計算完成后手工修改后鎖定
2012-07-13 17:09:50
你好: 其實樓梯也就是由梁、板、柱組合成的,只不過梯段是斜板,那就用斜板做,很方便,很直觀,干嘛總是抓住單構件不放?那有什么好的?單構件,只有在萬不得已的情況下才使用!
2012-07-14 06:37:46
很支持樓上的,盡量用圖形繪制,這樣更加直觀,方便。單構件有時需要自己手算數據,很容易出錯
2012-07-14 22:10:37
支持五樓的
2012-07-18 17:13:28
