迷茫少年 2011-11-24 23:23:54 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 115查看 5回答
樓梯輸入問題
最好發圖,謝謝
確實是在單構件里面輸入。具體輸入方式,就按照CAD圖紙的要求,在單構件中選擇一個類型一樣的樓梯,輸入鋼筋信息。如果還有多的鋼筋,就用直接輸入法。
2011-11-25 08:36:13
可以單構建算呀!
2011-11-25 08:59:46
在單構件-普通樓梯中定義
2011-11-25 09:12:11
支持一下了樓上說法
2011-11-25 09:13:25
你好 你可直接點選單構件 再那里選擇需要的樓梯類型 點選參數輸入 輸進關鍵數值即可 一些梯梁或休息平臺可另外再建一個單構件進行計算
2011-11-25 09:09:11
