小墻攝 2011-11-24 19:19:51 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 675查看 3回答
圖形算量匯總計算不見了,但是另外一份卻有!
名字為工程1的圖形算量里的匯總沒了,按F9沒效,點擊“視圖”——將鼠標向下移動點擊“工具欄”——將鼠標向左移動并將“常用工具欄”打上勾,也沒有見出現。但是名字為工程2的圖形算量里的匯總卻有。。。換了一臺電腦打開工程1還是沒有匯總選項!問題補充:好吧,軟件是盜版的,但是我只是學生啊,哪里有錢買個正版軟件用啊?。。。?/p>
已采納非正版是會存在這種情況。
2011-11-24 20:01:56
好吧,軟件是盜版的,但是我只是學生啊,哪里有錢買個正版軟件用?。。。?! 可以進行修復的。
2011-11-25 05:22:29
因為你用的是盜版的軟件就會出這樣的問題 解決辦法是: 從新建立一個工程只要設置好工程設置 樓層設置 就可以了 然后點擊文件下的 合并工程就可以了。
2011-11-25 08:08:22
