  • 在圖形算量中為什么匯總計算工程突然不見了,怎么才能把它弄出來?謝謝
    None
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答;由于非正版廣聯達隨機可能出現的匯總計算消失問題 第一,如果工程被鎖定 那么首先運行GCL2008建立一個新工程 注意 工程的規則、定額、清單、做法、樓層、層高 必須于被鎖定的工程一致 第二,新建好了以后 ,保存工程,然后點文件--合并(圖形GCL2008)工程 選擇被鎖定的工程 按照提示合并 合并以后 匯總計算就回來了, 并且也不會丟失構件
    2010-06-07 09:21:05
  • 你看看是不是選了哪一層沒構件的匯總計算了,全選后 匯總 再試試!
    2010-06-07 00:30:17
  • 那是因為你用了非正版軟件造成的
    2010-06-06 23:42:30
  • 敲F9看看,如果不能進行匯總計算,就是受到非正版加密鎖的侵襲,只能找廣聯達修復。
    2010-06-07 06:46:56
  • jf io ghc
    2010-06-06 23:39:01
  • 你按F9鍵,看看是否彈出匯總界面,如彈出的話,按“視圖”----“工具欄”------“常用工具欄”,把常用工具欄打上勾就出來匯總按鈕的。 按F9鍵,不彈出匯總界面,你可能打開過非正版的工程。
    2010-06-07 00:50:10
  • 這個問題提出來的比較多,你可以咨詢當地的廣聯達客服,讓他們幫你恢復一下
    2010-06-07 08:06:45
  • 使用非正版軟件
    2010-06-07 07:57:11
  • 有些問題就說不通了,正版軟件受到非正版加密鎖的侵襲計算匯總就沒有了,以后所有的正版軟件怎么受到保護。
    2010-06-07 07:45:25
主站蜘蛛池模板: 衢州市| 莱州市| 阿合奇县| 聂荣县| 双鸭山市| 佛坪县| 远安县| 龙州县| 聂拉木县| 张家港市| 独山县| 旬阳县| 茂名市| 鸡泽县| 乐陵市| 固始县| 沂源县| 屏南县| 石台县| 北宁市| 运城市| 乌鲁木齐县| 当阳市| 鹿泉市| 墨玉县| 织金县| 西林县| 吉安市| 静宁县| 应城市| 莒南县| 舒兰市| 陵水| 吐鲁番市| 潼南县| 肥城市| 准格尔旗| 福海县| 丽水市| 龙胜| 南汇区|
