zhengxiaotao 2010-05-17 16:21:13 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 489查看 6回答
圖形算量2008出現(xiàn)匯總不見了
圖形算量2008出現(xiàn)匯總不見了 怎么辦呢
(6)
已采納答;如果你的工程被鎖后,你可以利用"工程合并"功能進(jìn)行處理,注意: 如果工程被鎖定 那么首先運(yùn)行GCL2008建立一個(gè)新工程 注意 工程的規(guī)則、定額、清單、做法、樓層、層高 必須于被鎖定的工程一致 新建好了以后 ,保存工程,然后點(diǎn)文件--合并(圖形GCL2008)工程 選擇被鎖定的工程 按照提示合并 合并以后 匯總計(jì)算就回來了, 并且也不會(huì)丟失構(gòu)件
2010-05-17 16:39:35
你按下F9看看應(yīng)該可能顯示出來的!
2010-05-17 16:25:24
你看一下,"工程量"菜單里面,第一個(gè)就是(匯總計(jì)算F9).
2010-05-17 16:29:14
視圖里全部功能打開看看
2010-05-17 16:23:12
重新安裝軟件吧,這是你用過非正版加密鎖或打開過非正版加密鎖做的工程所致
2010-05-17 16:29:23
重啟電腦,重啟軟件
2010-05-17 17:55:55
