lo****@163.com 2011-03-03 11:31:30 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 431查看 5回答
圖形算量GCL2008匯總計(jì)算那個(gè)鍵不見了,是什么問題?然后請指教怎么樣解決。
None
已采納廣聯(lián)達(dá)不能進(jìn)行匯總計(jì)算可以試用以下幾種解決辦法: A、點(diǎn)擊菜單欄中“定義”后面的三角形箭頭,就可以找到“匯總計(jì)算”按鈕;B、按下匯總計(jì)算的快捷鍵F9,看軟件是否進(jìn)行匯總計(jì)算。如果要進(jìn)行匯總計(jì)算,說明你隱藏了菜單欄的圖標(biāo)文字。要顯示“匯總計(jì)算”的圖標(biāo)文字,可按照以下步驟來操作:點(diǎn)擊菜單欄的視圖--顯示/隱藏圖標(biāo)文字--工程工具欄(勾選)。C、在單構(gòu)件輸入里,有匯總計(jì)算,可以把繪圖輸入和單構(gòu)件輸入都選上,就可以計(jì)算了;D、新建一個(gè)工程,使用“合并工程”的功能.把不能進(jìn)行匯總計(jì)算的工程合并過來,再進(jìn)行匯總計(jì)算。E、重新安裝軟件。F、如果以上辦法還不行,那么可能是用盜版鎖打開過而損壞,這樣,只有找客服去修復(fù)了。
2011-03-03 11:33:37
可能是你的文件用盜版狗打開過。
2011-03-03 11:56:59
卸載了重新安裝。
2011-03-03 12:35:52
可能一是正版軟件加密鎖被隱藏了按下F9鍵就可以顯示!可能二是你使用的軟件加密鎖是盜版的!
2011-03-03 11:59:10
可能你的軟件是盜版的,我以前遇到這種情況
2011-03-03 11:39:24
