wy370290027 2011-11-24 18:51:22 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 587查看 3回答
基礎梁的問題
我畫的是樁承臺基礎,圖紙上寫的“地梁鋼筋應過柱中心線,錨固長度應從柱邊開始計算"(1)地梁是畫在基礎層好呢,還是和柱子一起畫在第-1層好呢?為什么?
已采納是地梁的下部鋼筋應過承臺中心線,錨固長度應從承臺邊開始計算,地梁的上部鋼筋拉通布置。地梁當然是繪制在基礎層,一般情況地梁的頂標高應該和承臺頂標高在一個標高上。柱子在第-1層繪制,在“其他屬性”的“插筋構造”中選擇“設置插筋”。柱的底標高設置為承臺(地梁)的頂標高。
2011-11-24 21:21:52
不管你畫在哪,它都由標高控制的嗎,按說是要在基礎層的!
2011-11-24 19:22:01
最好畫在基礎層,當前層的構件最好就畫在當前層,不會影響它找柱的。
2011-11-24 21:31:10
