ligangjianzhu 2011-11-25 23:19:02 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 418查看 2回答
基礎梁頭疼的問題
老師,問題如圖,JL55在JLL2上,但是JLL2定義是在梁里定義的,而JL55是在基礎里定義的,先畫JLL2后再JL55時,JL55就不能重提梁跨,而工地中肯定是錨固到JLL2里的,廣聯達怎么處理呢,JLL2我選擇在梁里的基礎連梁是按照工地里來的彎鉤那個是15d來的,老師們我該怎么辦??
已采納1、JL2J和L55全部用基礎梁定義。 2、JL55以JL2為支座。 3、選中JL55后,點擊右鍵,設置JL2為支座即可。 4、15d彎折可以在基礎梁里設置。
2011-11-26 00:18:49
你好 JL55和JLL2都要用基礎梁來定義 你在繪制基礎梁的時候要先繪制柱子 這樣才可以提取梁跨 基礎梁以柱子位支座 基礎連梁以基礎梁為支座
2011-11-26 08:50:30
