算量蟲 2012-03-10 17:28:29 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1232查看 1回答
梁板式條型基礎定義的問題
有梁板式條型基礎,如圖1、2、3 問題一: 該基礎是否分為兩種構件定義,即下層為條型基礎,上層為基礎梁,標高分別定義? 問題二:下層階型條型基礎如何定義? 是在條型基礎中構件中分為定義矩形條型基礎(底)+定義參數(shù)化條型礎中的梯型截面(頂)兩段定義嗎?
問題一: 該基礎應該分為條形基礎及基礎梁兩種構件定義,先畫條型基礎,再畫基礎梁,底標高應該是相同的層底標高。 問題二:下層不是階型條型基礎,為坡形條形基礎;可以先新建條形基礎,在新建參數(shù)化基礎單元,不是在條型基礎中構件中分為定義矩形條型基礎(底)+定義參數(shù)化條型礎中的梯型截面(頂)兩段定義的,直接新建條形基礎,再新建參數(shù)化條形基礎單元即可。如圖
2012-03-10 18:08:37
