haiquan 2011-11-24 14:56:11 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 601查看 3回答
CAD識(shí)別時(shí)怎么樣同時(shí)修改很多梁的跨數(shù)
CAD自動(dòng)識(shí)別梁的時(shí)候,出現(xiàn)了很多梁的跨數(shù)與標(biāo)注中的不一致的時(shí)候,而且很多是同一種梁.怎么樣可以一起改過來?
已采納只能選中一個(gè)梁,然后選中多個(gè)與此梁相交的支座進(jìn)行設(shè)置支座或刪除支座。
2011-12-01 10:11:53
我也還沒找到一下子修改的方法,都是一個(gè)一個(gè)修改的
2011-11-24 15:49:46
這種情況只能逐一修改梁的支座。
2011-11-24 15:04:50
是畫的梁 有三個(gè)柱子 畫出來的梁卻只有一跨 圖紙上是有兩跨的 這樣另一跨的原位標(biāo)注就沒法標(biāo)注了 求解 謝謝
鋼筋算量中,怎么樣快速計(jì)算某單個(gè)構(gòu)件鋼筋的工程量,比如說某跨梁所用的鋼筋工程量。并不是經(jīng)過所有計(jì)算看
CAD識(shí)圖中,一直顯示梁的跨數(shù)與標(biāo)注不一致怎么辦
CAD識(shí)圖中,一直顯示梁的跨數(shù)與標(biāo)注不一致,而且大部分都是同種梁,能不能一起改屬性值呀?
下面梁的集中標(biāo)注指線是否錯(cuò)了,在識(shí)別CAD圖時(shí)應(yīng)該怎么改集中標(biāo)注指線?
