shuji 2012-10-14 11:02:43 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1236查看 1回答
請問已經識別好的梁的某一段的箍筋信息和集中標注上的不一樣怎么修改呀?
Q1:有一段框架梁,集中標注上面顯示的箍筋是A8@100/200(4),但是其中有一段原位標注上面有這樣的信息:A8@100(4)。圖紙的意思我能看懂,就是不知道在廣聯達軟件中怎么定義,請各位老師賜教。拜謝。 (鋼筋信息如下圖紅色方框內所示) Q2:連梁按照規范定義會有交叉暗撐這些,請問軟件里面是自動計算還是需要設置什么嗎?
已采納在梁原位標注中,在梁跨上輸入箍筋信息就可以了。
2012-10-16 08:33:27
