meng3699211 2011-03-08 11:57:49 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1357查看 3回答
鋼筋算量中,怎么樣快速計算某單個構件鋼筋的工程量,比如說某跨梁所用的鋼筋工程量。并不是經過所有計算看
怎么樣計算更快更準確呢?不用在后面報表中去查看,直接在,繪圖區域中查看。某個構件某個部位的鋼筋工程量。比如說是幾跨梁。單獨的。通常情況下是計算構件的總量,下查看。
已采納這個廣聯達里面是沒有這個功能的 必須要匯總計算 但是你可以在匯總計算完畢之后選擇單個圖元進行查看鋼筋量 比如點選其中任意一道梁 在點查看鋼筋量就可以查看選擇的梁的鋼筋了 但是必須要先匯總計算才可以 要是修改了某一處圖元必須再次重新計算才能查看修改后的鋼筋
2011-03-08 12:02:54
這個不可能,匯總計算是針對所有構件的。
2011-03-08 12:25:19
匯總計算--點要查看的梁(柱等)構件--點擊編輯鋼筋--即可看到。
2011-03-08 14:14:54
