甜美莉麗 2011-11-24 23:50:33 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 555查看 6回答
下面梁的集中標(biāo)注指線是否錯(cuò)了,在識(shí)別CAD圖時(shí)應(yīng)該怎么改集中標(biāo)注指線?
(6)
已采納這是圖紙不規(guī)范造成的,你識(shí)別完梁后,刪除這根錯(cuò)誤的梁,手動(dòng)繪制上就可以。
2011-11-25 07:48:54
你把這根線去掉
2011-11-25 07:32:04
這根梁只能自己手畫(huà)上去
2011-11-25 09:05:04
他只是標(biāo)注一下這個(gè)梁集中標(biāo)注一下就可以了
2011-11-25 09:14:28
正常識(shí)別其他梁后,如何這個(gè)梁也識(shí)別出來(lái),你需要偏移或者移動(dòng)道對(duì)應(yīng)的位置,如果這個(gè)梁沒(méi)有識(shí)別出來(lái),對(duì)這個(gè)梁?jiǎn)为?dú)采用“點(diǎn)選識(shí)別梁”,那個(gè)指線問(wèn)題就可以忽略
2011-11-25 10:10:07
那是有重疊構(gòu)件
2011-11-25 10:16:58
