  • 關于剪力墻水平鋼筋計入約束邊緣構件體積配箍率的構造做法
    11G101-1圖集第72頁下面注釋1:計入的墻水平分布鋼筋的體積配箍率不應大于總體積配箍率的30%,這句話怎么理解呢?是不是說墻的水平分布筋可以按30%的比例部分替代約束邊緣構件的箍筋? 如果是,在什么情況下可以這么替代呢?
    問題補充:還有第71頁的約束邊緣構件的兩種做法:一種非陰影區設置拉筋,一種是設置封閉箍筋,應該按哪種做法?是需要滿足什么條件還是應該由圖紙指出哪種做法? 高手解答,謝謝啦
  • 一切看圖紙設計說明,設計說明上會詳細的注解出來的
    2011-11-22 13:35:06
  • 是要求設計人員控制配箍率的,工程量計算按設計。 按哪種做法,應由設計確定。
    2011-11-22 13:23:56
  • 像你考慮的這些是設計人員應該考慮的問題,他們根據平法圖集上給出的參數圖例在專用結構設計軟件PKPM中建模輸入鋼筋計算出受力是否滿足結構安全性的要求,那些配筋率,及做法等都是設計人員計算考慮的。咱們要做就是按照他們設計出的圖紙算出正確的量, 圖中也標明由設計人員定: 那我想知道圖集第72頁給的這種做法有什么用呢?我是說:如果我是施工方,我可不可以把圖紙上的暗柱箍筋量減少30%,然后用墻水平筋去替代這30%? 不可以,因為設計人員會給出這些約束邊緣柱的配筋信息,這里圖集上所注的主要是讓設計人員參考這個圖集來設計配筋率。我們施工人員主要是根據設計給出的配筋在實際施工。我們屬于施工單位,我們都是按圖施工,像這種有關結構安全的構件配筋不是我們施工方敢修改的,都要咨詢設計,因為這個責任誰也擔負不起。
    非陰影
    鋼筋計
    2011-11-22 13:59:25
  • 還有第71頁的約束邊緣構件的兩種做法:一種非陰影區設置拉筋,一種是設置封閉箍筋,應該按哪種做法?是需要滿足什么條件還是應該由圖紙指出哪種做法? 設計會指出箍筋或者拉筋的間距的 未指出 設計有漏洞。我們這邊的圖紙給出來這個間距。
    2011-11-22 14:40:03
主站蜘蛛池模板: 兰考县| 兰考县| 留坝县| 儋州市| 班玛县| 民县| 永福县| 铜鼓县| 若尔盖县| 宁夏| 登封市| 闻喜县| 三门县| 商洛市| 沙坪坝区| 什邡市| 汾阳市| 亚东县| 都昌县| 伊宁市| 泰兴市| 乐安县| 酒泉市| 徐水县| 铅山县| 巴青县| 沙河市| 定远县| 荆门市| 白水县| 时尚| 深州市| 拜泉县| 玉环县| 吉安市| 肇庆市| 高台县| 融水| 文山县| 镇远县| 五峰|
