牛妞 2010-03-26 22:48:05 | 山東省 其他專業(yè) | 2247查看 1回答
關(guān)于轉(zhuǎn)角連梁、轉(zhuǎn)角暗梁的鋼筋構(gòu)造?
在03G101中,有剪力墻的水平鋼筋構(gòu)造。 那么如果遇到轉(zhuǎn)角連梁,轉(zhuǎn)角暗梁,請問是否可以采用剪力墻的轉(zhuǎn)角水平鋼筋構(gòu)造,即:外側(cè)鋼筋(連續(xù)通過)=連梁長度-保護(hù)層; 內(nèi)側(cè)鋼筋=連梁長度-保護(hù)層+15D; 還有轉(zhuǎn)角部位的箍筋如何配置?
已采納在03G101中,有剪力墻的水平鋼筋構(gòu)造。 那么如果遇到轉(zhuǎn)角連梁,轉(zhuǎn)角暗梁,請問是否可以采用剪力墻的轉(zhuǎn)角水平鋼筋構(gòu)造,即:外側(cè)鋼筋(連續(xù)通過)=連梁長度-保護(hù)層; 內(nèi)側(cè)鋼筋=連梁長度-保護(hù)層+15D; 你的理解是正確的; 還有轉(zhuǎn)角部位的箍筋如何配置? 分兩種情況,一種情況是 轉(zhuǎn)角處 不加箍筋;另一種情況是加設(shè)箍筋--按照世家加設(shè)的長度計(jì)算 應(yīng)該是加設(shè)三根箍筋。 具體什么情況加設(shè),什么情況可以不加設(shè),可以在圖集101中 查閱。
2010-03-27 07:31:24
