時光漫步 2010-01-31 14:50:40 | 山東省 其他專業 | 1529查看 2回答
剪力墻的約束邊緣構件
問題1.是不是可以這樣理解有約束邊緣構件的剪力墻的,它只是在構造邊緣構件的剪力墻上多了約束端的幾根拉筋,對么? 問題2.剪力墻的拉筋和垂直鋼筋在約束構件的約束端是否照設?
已采納問題1.是有約束邊緣構件的剪力墻的,它只是在構造邊緣構件的剪力墻上多了約束端的幾根拉筋.。 問題2.剪力墻的拉筋和垂直鋼筋在約束構件的約束端照設。
2010-01-31 15:01:09
小楊:你的問題在03G101-1圖集中有答案,不妨看看。 鋼筋的知識比較多,首先要多看看國家標準G101系列圖集。
2010-01-31 15:07:48
