美好 2009-12-26 14:21:16 | 山東省 其他專業 | 1015查看 9回答
約束邊緣構件
老師你好!請問剪力墻中的約束邊緣構件在鋼筋軟件里如何建立?
(9)
已采納剪力墻中的約束邊緣構件多為暗柱。 定義暗柱長度時加進約束區域長度,定義暗柱主筋數量時加上約束區域構件墻體縱筋數量,但特別指明需要在其它鋼筋中專門設箍筋及約束構件中加密的拉筋。
2009-12-26 14:30:42
2009-12-26 15:11:08
在相應的暗柱中的其它鋼筋中進行輸入就可以了
2009-12-26 14:31:30
剪力墻中的約束邊緣構件在鋼筋軟件里以暗柱畫。
2009-12-26 14:31:42
約束邊緣構件只是增加了箍筋,你在暗柱的其他箍筋里面輸入就可以了,很簡單,不需要畫。
2009-12-26 14:37:43
剪力墻中的約束邊緣構件在鋼筋軟件里如何建立:可以在“定義暗柱”時,點開“柱芯”欄里選擇“縱筋”輸入“約束邊緣鋼筋”信息,在“其它箍筋”欄輸入約束構件中的箍筋及約束構件中加密的拉筋。
2009-12-26 15:05:41
剪力墻中的約束邊緣構件在鋼筋軟件里如何建立? 剪力墻中的約束邊緣構件在剪力墻中多為暗柱,在鋼筋軟件里多用暗柱來畫。
2009-12-27 10:07:57
你好:你的這個問題確實是個頭痛的事;我們是這樣做的,在定義暗柱時把非暗柱區域的箍筋定義在暗柱的其他箍筋里,非暗柱區域的豎筋就在墻里一樣了,因為和墻筋是一樣的。同一編號的暗柱當墻厚和LC區域長度不一樣時,還要分開定義暗柱。這樣才能算的準確一點。
2009-12-27 16:15:48
2009-12-26 21:49:20
