engineer zhang 2011-11-21 11:00:17 | 江蘇省 其他專業 | 512查看 1回答
11G101 lab labE 錨固系數之間的關系 及用法
不知道如何運用, 手工算法
已采納11G101 lab labE 錨固系數之間的關系 及用法 lab跟 labE 是基本錨固長度,在計算錨固長度的時候根據圖集下面的說明里面的系數計算 la 跟 lae la=修正系數*lab,直徑大于25*1.1 lae=修正系數*la 一級、二級抗震*1.15 三級抗震*1.05 ,四級抗震就是la 應該是laE=ζaE*la =1.05*(1*41d)括號里面是la
2011-11-21 11:03:52
