童年雪景 2012-11-17 09:28:47 | 江蘇省 其他專業(yè) | 2264查看 1回答
JZL和樁承臺(tái)
問題描述:本工程各主樓之間的地下人防工程,按照正常的說法如果有樁加樁承臺(tái)就不該有JZL,但本工程的人防卻是就是這樣設(shè)計(jì)的,但樁設(shè)計(jì)明確注明是抗拔裝,設(shè)有單樁承臺(tái)和雙樁承臺(tái),承臺(tái)上設(shè)有各種尺寸的柱。承臺(tái)之間聯(lián)系的不是JLL,而是JZL外加400厚的底板(高位板)!JZL都是穿過承臺(tái)的!現(xiàn)在的問題是1、這樣的情況下梁的盡跨長(zhǎng)度是按承臺(tái)邊還是柱邊算?2、雙樁承臺(tái)的受力縱筋(本工程承臺(tái)設(shè)有受力底筋和面筋)按11G101-3的規(guī)定只要伸出樁內(nèi)邊長(zhǎng)度達(dá)到35d+0.1D(本工程是圓形抗拔樁)就不需要設(shè)彎鉤了,那現(xiàn)在這樣的JZL全部在承臺(tái)里穿過的情況下要不要特殊對(duì)待?承臺(tái)受力筋(本工程承臺(tái)設(shè)有受力底筋和面筋)要不要設(shè)彎鉤?3、JZL如需要在支座錨固或連接那個(gè)算支座?承臺(tái)還是柱?錨固長(zhǎng)度從哪里算起?盼老師指教!
1、基礎(chǔ)梁的凈跨是按柱邊到柱邊的距離計(jì)算。 2、承臺(tái)鋼筋在圖紙沒有標(biāo)明的情況下還是要按規(guī)范設(shè)置彎鉤,如果滿足伸出樁內(nèi)邊長(zhǎng)度達(dá)到35d+0.1D可以不設(shè)彎鉤。 3、JZL如需要在支座錨固或連接,該支座是柱,不是承臺(tái),錨固長(zhǎng)度從柱邊算起。如果是基礎(chǔ)聯(lián)系梁也是一樣的。
2012-11-19 12:32:37
