苦茶濃短 2014-05-25 15:02:00 | 江蘇省 其他專業 | 1574查看 1回答
關于錨固長度的理解
錨固長度是指鋼筋伸入支座的總長度,能否理解為:鋼筋伸入支座的這個長度能充分保證鋼筋與砼直接的粘結力(膠合力、摩擦阻力、機械咬合力)? 通俗的講,隨著荷載的不斷增加,當鋼筋伸入支座的長度小于錨固長度時,錨固失效,鋼筋與砼之間的粘結力不足,導致鋼筋與砼脫離,但鋼筋完好無損;當鋼筋伸入支座的長度大于或等于錨固長度時,錨固完成,但鋼筋自身能承載的拉力不夠,導致鋼筋被拉斷。 11G中框架梁錨入柱子,當不滿足直錨要求時,梁鋼筋伸入柱內要大于0.4LabE且伸至柱外側鋼筋內側,這兩條有沖突怎么辦?若柱子過小,伸至柱外側鋼筋內側長度滿足不了0.4LabE,怎么說,若柱子稍大,那這中間有段鋼筋不是浪費了?
這個理解是對的
0.4lae的水平長度是限制值
也就是說 如果不滿足這個條件 這份設計是不能通過審核的
柱子很大 那錨固長度要滿足 一個lae同柱子邊一半+5d 取大值 來作為錨固值
2014-05-25 15:12:10
